查看: 12157|回复: 14
主板检测卡显示C2
发表于 2013-2-25 19:12:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
请问主板检测卡显示C2多为什么故障?
发表于 2013-2-25 20:58:10 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
内存问题!!!!!!!!
回复 支持 1 反对 1
发表于 2013-2-25 19:54:21 | 只看该作者 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
一般情况下清理一下内存金手指,或者换内存
回复 支持 0 反对 1
发表于 2013-2-25 19:23:04 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
内存吧应该是
发表于 2013-2-26 13:29:00 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
c2大多都是内存不过
发表于 2013-2-26 13:30:37 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
也有显卡不过很少。。。。。。。。。。
发表于 2013-2-26 14:27:39 | 只看该作者 来自: 湖北十堰 来自 湖北十堰
内存没有过。。。。。。。。。。。。。
发表于 2013-2-26 15:13:58 | 只看该作者 来自: 海南 来自 海南
一般是内存。少数情况下是插槽出问题了。
发表于 2013-2-26 16:42:40 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
需要检查内存,一般是内存不过得代码
发表于 2013-2-27 11:14:56 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
内存不过,重刷BIOS看看
发表于 2013-2-27 18:02:55 | 只看该作者 来自: 山东滨州 来自 山东滨州
c2是一开机就是村
还是跑了会数字后是c2啊!
发表于 2013-2-27 18:03:55 | 只看该作者 来自: 山东滨州 来自 山东滨州
c2是一开机就是c2 ,那按不跑码修。
还是跑了会数字后是c2,那有可能是内存啦
发表于 2013-2-28 11:35:21 | 只看该作者 来自: 四川内江 来自 四川内江
内存不过,换一个内存试试
发表于 2014-8-24 11:53:09 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
如是AMD的可以CPU没有装好或CPU座问题
发表于 2014-12-31 16:10:41 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
BIOS坏了  重写吧
