- 积分
- 52
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2009-7-5
- 精华
9#
发表于 2013-3-23 22:43:16
只看该作者
来自: 上海南汇区 来自 上海南汇区
电容故障,一般是由于以下原因:
1 对于大电容,基本上都是其中一个均压电阻损坏导致的其中一个鼓包,很少见到由于高温而导致的两个电容都坏的!就算有时候有的人风扇坏了还照用不误,结果电源内热的印刷电路板都变色了,大电容还是好好的!要让电源内的空气达到85度以上并不是件容易的事!{:soso_e120:}
2 关于输出电容鼓包的问题,或许跟电容的品质有一定的关系,但大多数是因为受到附近的负载电阻,两个储能线圈,甚至滤波电感的烘烤而造成鼓包!这个就算你质量再好,经过长时间的烘烤也是会坏的!而另外一个可能的原因,可能是储能线圈设计的不好有关系吧....(这个是猜的)....有时候新换上的电容,短接绿线后在没有受到高温烘烤的情况下手摸上去也感觉有点烫! |
