查看: 3512|回复: 5
昂达G41C+挑CPU
发表于 2013-2-25 18:01:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
我有块昂达G41C+的主板上单核CPU可以正常显示 双核CPU不跑码。。。刷过BIOS  换过CPU供电芯片
发表于 2013-2-25 18:03:06 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
有些小厂的板就是这样的
发表于 2013-2-25 18:33:05 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
双核也有高低之分?
发表于 2013-2-25 18:44:29 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
估计芯片组低向下兼容~向上不兼容吧。多刷几个BIoS试试
发表于 2013-2-25 19:03:21 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
技嘉主板也有这样的问题 上单核可也上5200+双核不跑码 上240的又可以
发表于 2013-2-27 07:30:32 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
这是板子bios cpu微码的问题,需要修改bios
