查看: 9504|回复: 25
联想E425 AMD CPU进不了系统
发表于 2013-2-25 11:01:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
联想E425 AMD CPU进不了系统版号:LLW-1 AMDMB10330-1     BIOS刷过 网卡是坏的换了还是进不系统一到XP滚动条就死不动PE也一样现在没思路请老师们指点一下谢谢
发表于 2013-2-25 11:17:00 | 只看该作者 来自: 浙江湖州 来自 浙江湖州
网卡坏的就先别上网卡看能进不
发表于 2013-2-25 11:21:01 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
发表于 2013-2-25 14:22:12 | 只看该作者 来自: 浙江湖州 来自 浙江湖州
本本液晶专修 发表于 2013-2-25 11:21
网卡不装一样进不去
光驱也拿掉 裸板试机,只把硬盘和风扇装上试。还有换个WIN7系统,别老整XP的。
发表于 2013-2-25 16:50:21 | 只看该作者 来自: 广东汕尾 来自 广东汕尾
有可能南桥坏了。
发表于 2013-2-25 20:41:32 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
不装硬盘  进PE 可以吗 ?》
发表于 2013-3-6 12:58:08 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
楼主  你那个机器解决了么? 我这有一台和你一样问题。
发表于 2013-3-6 13:18:35 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
滚动条不动,我一般都是考虑南桥挂了,另外,AMD的,你可以装WIN7试试
发表于 2013-3-14 15:52:49 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
楼主你有没有解决呢 我有一台和你一样的问题
发表于 2013-3-14 18:20:59 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
考虑南桥挂
发表于 2013-3-14 20:29:50 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
这个机子我一般都不接的。我怕惹麻烦
发表于 2013-3-14 20:58:05 | 只看该作者 来自: 湖南邵阳 来自 湖南邵阳
换南桥要坚决呵呵,
发表于 2013-3-14 20:58:26 | 只看该作者 来自: 湖南邵阳 来自 湖南邵阳
    呵呵,不要犹豫不决
发表于 2013-3-14 21:18:17 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
先查下外设电路,如ucb,网卡等的供电,再动桥
发表于 2013-3-20 11:07:23 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
楼主 问题解决了吗
发表于 2013-3-26 10:26:45 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
换EC、或者摸下CPU的供电IC是否异常发烫。如有就换IC
发表于 2013-4-19 15:26:27 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
这个问题。我修好了。   你换个内存 肯定好!     你能不能帮我看下。   电源板下面 是什么网卡芯片。。麻烦了哦。   我这个也是这个故障。   同行没修好。 2修机!!!
发表于 2013-4-19 16:03:26 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
amd的就是容易出问题呀
发表于 2013-4-19 16:13:39 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
装W7试一下
发表于 2013-4-19 16:14:25 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
仔细查一下或下个图纸看看
