查看: 1831|回复: 6
GA8I845PE-RZ CPU供电场管问题
发表于 2008-8-24 08:46:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南驻马店 来自 河南驻马店
手头有GA8I845PE-RZ 具体问题是,通电瞬间就保护了,查了发现CPU供电场管烧一个,换上一好的后不上CPU能上电,但是一上CPU 就继续烧那个管子,请教这个问题具体该怎么办?
发表于 2008-8-24 10:02:03 | 只看该作者 来自: 河南驻马店 来自 河南驻马店
原场管是  k3639  我用 9916换上去的
发表于 2008-8-24 10:34:54 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
看看周围电路有没有问题
发表于 2008-8-24 12:06:03 | 只看该作者 来自: 甘肃酒泉 来自 甘肃酒泉
发表于 2008-8-24 11:14  资料  个人空间  短消息  加为好友
把那一组供电的管子都换了。。。
最好查下G级到电源IC的线路,电阻开路了没?
还有电源IC
发表于 2008-8-24 14:36:35 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
检查CPU供电输出端是否短路
如果没有短路
最好将所有的场管包括PMW IC一起换了
发表于 2008-8-24 20:28:08 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
要同时换1项供电的管子
发表于 2008-8-24 21:46:16 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
最好换个同样的上去 9916好少用的CPU供电路上的
