查看: 7384|回复: 6
今接三星TW19WS液晶屏,是触摸开关的。上电无反应,不知道从何下才,请教了?
发表于 2013-2-24 21:42:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东济宁 来自 山东济宁
如题,上电怎么触摸开关板无任何反映,拆开后,测15V、3.3V、5V都正常,可就是不开机。通到触摸开关板上的3.3V也正常。是不是触摸板上电路问题,但把触摸板断开一样。请教各位老师这种情况如何下手。谢谢,在线等。
发表于 2013-2-25 10:56:54 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
这一款有这个的通病   是驱动板的问题   在驱动板的左上角有个6个脚的芯片  型号就不知道了   你把那个六个角的芯片加焊一下应该就可以了   如果不行就换一个 或者把那个芯片下面的三个脚短接  如果短接的话有可能触摸板用不了
发表于 2013-2-24 22:26:17 | 只看该作者 来自: 山东威海 来自 山东威海
驱动板吧,三星的驱动板坏的多。
发表于 2013-2-25 20:52:21 | 只看该作者 来自: 山东济宁 来自 山东济宁
先谢谢了,试试看
发表于 2013-2-25 21:11:14 | 只看该作者 来自: 山东济宁 来自 山东济宁
冯维修 发表于 2013-2-25 10:56
这一款有这个的通病   是驱动板的问题   在驱动板的左上角有个6个脚的芯片  型号就不知道了   你把那个六个 ...
谢谢了,已经解决,上面有4个你说的那种芯片,我都加焊了,也不知道哪一个虚焊,但问题解决了。谢谢
发表于 2013-2-26 10:25:03 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
刷MCU试试。三星这种问题多。
发表于 2013-2-28 10:09:32 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
共同交流嘛   呵呵
