查看: 21145|回复: 37
联想G480 win8换win7在windows 启动logo 处死机
发表于 2013-2-24 20:20:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 重庆 来自 重庆
可以正常分区安装,但是在windows启动时,在windows logo 处死机,那个大侠知道 ,搞了大半天了没解决求解小弟在线等待。。。。。。
发表于 2013-2-25 08:44:54 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
你有没有在bios里该接口模式呢?ahci改为IDE或者兼容模式试试看
发表于 2013-2-25 08:52:46 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
改硬盘模式 不行就刷BIOS试试
发表于 2013-2-25 09:20:21 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
是不是按的GHOST win7?
发表于 2013-2-25 11:08:42 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
分区正常吗?不装所有驱动试试
发表于 2013-2-28 20:52:14 | 只看该作者 来自: 湖北天门 来自 湖北天门
我的也是这个问题,正头大的很,不知道怎么解决。新机器啊。楼主解决了没,支个招啊。
发表于 2013-2-28 21:13:29 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
无语  这也上论坛  先改硬盘模式   不行重新分区  再不行就换内存CPU或者换个硬盘试试  在或者是你装的系统有问题  都不行那就是你主板的问题了  弄清装系统的详细原因!
说的真简单  详情 回复 发表于 2013-3-4 09:47
对你的回复,我更无语,自重吧。  发表于 2013-2-28 21:34
发表于 2013-2-28 21:19:07 | 只看该作者 来自: 江西吉安 来自 江西吉安
不要去把硬盘模式改了,驱动在DOS下先搞好,什么问题都没有,改硬盘模式,还不如叫这么好的电脑,换成垃圾电脑没有一点区别的。
发表于 2013-2-28 21:29:30 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
用安装win7试下
发表于 2013-2-28 21:33:39 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
GHOST版的,你用安装版的安装,或者用GHOST版的话到安装驱动那一步直接跳过不要安装原来的驱动包。
发表于 2013-2-28 21:37:17 | 只看该作者 来自: 吉林 来自 吉林
分区的问题,先清除扇区数据,再分区。
发表于 2013-2-28 21:57:41 | 只看该作者 来自: 阿联酋 来自 阿联酋
没准 拆开装上就好了呢
发表于 2013-2-28 21:58:58 | 只看该作者 来自: 山东东营 来自 山东东营
我是这么做的:机器是 G480 i5 3230,先进bios改硬盘模式,只有两个,改为下面的兼容模式,然后把uefi关掉,这时候进pe,打开硬盘低格软件,对硬盘进行低格,然后建立新的分区,高级格式化,下面就都一样了,我U盘做的ghost版的!!
发表于 2013-2-28 22:06:21 | 只看该作者 来自: 湖南永州 来自 湖南永州
LZ告诉你一下 你进BIOS改一下 硬盘模式 接下来你应该知道改成什么模式了吧 话不多说  《他们说的也差不多了 你就改硬盘模式 特别是I3 I5的机器》 如果你试过了 当我没有说
发表于 2013-2-28 22:18:19 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
楼上的说的都不对,现在的新机种都是使用secure boot 启动,结合UEFI BIOS,BIOS 内嵌win8,虽然可以设置成legacy模式,但是鄙人测试过,也会出现window logo处死机的状况,只能刷BIOS解决(和硬盘模式没有半毛钱的关系)
发表于 2013-2-28 22:28:41 | 只看该作者 来自: 山东东营 来自 山东东营
我们这里的专卖店,卖的win8机器,都可以改win7,他们连拆机都不会,编程器都没有,难道都刷bios?
不用拆机,DOS下刷机就可以,输入几个英文的就可以  详情 回复 发表于 2013-3-1 10:41
发表于 2013-2-28 22:34:27 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
15楼说的有道理,值得注意一下。
发表于 2013-2-28 22:40:55 | 只看该作者 来自: 山东东营 来自 山东东营
http://support1.lenovo.com.cn/lenovo/wsi/htmls/detail_20130129172900159.html
不信我可以看联想官方的!!!
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2013-3-1 23:26
发表于 2013-3-1 10:41:06 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
发表于 2013-3-1 18:21:31 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
这机器只改BIOS的两处就可以u启ghost系统了,也不用刷BIOS和低格
