查看: 4058|回复: 6
航嘉磐石355u电源故障
 关闭 [复制链接]
发表于 2008-8-23 23:40:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北邢台 来自 河北邢台
航嘉磐石355u电源是由一个SG6105DZ和一个LM339N组成的,故障是:短接PS-ON信号(绿线和地线),风扇正常转动,
PG:4.9V  紫线:4.9V  其他都正常,待机时PS-ON:1.9V,LM339N(1)脚和(8)脚好象还有别的脚不能测量,测量时电源停止
工作,在339附近有两个电容顶盖有8V电压,电源加负载电压不变,请教高手和老师帮忙!看看是什么地方出现故障,
非常急,急,急.谢谢!!!
发表于 2008-8-25 22:04:32 | 只看该作者 来自: 河北邢台 来自 河北邢台
难道没有人会吗?我真的是没有办法了,希望师傅们不吝赐教!
发表于 2008-8-25 23:54:40 | 只看该作者 来自: 重庆渝中区 来自 重庆渝中区
没看懂你的故障是什么...是不是就是PS on的电压只有1.9V的故障吗?
发表于 2008-8-26 14:07:17 | 只看该作者 来自: 福建漳州 来自 福建漳州
表达不清楚啊.说清一下,PG,+5V都有是不能开机还是怎样
发表于 2008-9-6 21:49:05 | 只看该作者 来自: 河北邢台 来自 河北邢台
是的 PS-ON电压只有1.9V
不能开机
发表于 2008-9-12 23:03:50 | 只看该作者 来自: 河北邢台 来自 河北邢台
还是希望高手指点一下吧!绿线的电压是有什么地方提供的。是不是LM339N坏了,
发表于 2008-9-13 11:25:50 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
还是看不懂:风扇都转动了,证明电源正常启动了,只要测量各个电压正常不就OK了?难道你想把它整出毛病来?
