查看: 1370|回复: 2
杂牌845 内存检测不过去
发表于 2008-8-23 22:33:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
杂牌845PE内存检测不过去 测试卡显示d0  发现3055管子击穿了  换了还是d0 发现2.5V的电压被拉到1.5V了
高手赐教下
发表于 2008-8-23 23:05:02 | 只看该作者 来自: 甘肃酒泉 来自 甘肃酒泉
这款板子应该是358+场管+431构成内存输出电压电路的吧,先查下431输出2.5电压正常不,正常的话查下358工作电压,输入输出线路。
发表于 2009-5-9 10:57:43 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
菜鸟啊,现在看不懂,学习学习
