查看: 13754|回复: 42
[内存维修]
刷SPD技巧
   关闭 [复制链接]
发表于 2007-5-23 10:55:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
看大家SPD整的那么麻烦,共享一下经验。
俺刷SPD的方法:主要针对点不亮的内存,好处是不用添加任何其他硬件设备。假设好的内存为内存A,点不亮的为内存B。
1、用内存A进WINDOWS系统,
2、打开ThaiphoonBurner(注册后才能够刷,破解版下载地址:http://www.chinafix.com.cn/viewt ... p;extra=&page=3
界面如图1(应该是只能够看到Read SPD at 50h,看红色框。50h代表该内存SPD的段首址),
    注意:如果主板是4个内存插槽的话,好的内存插在DIMM A1槽该位置就显示的50h,插在B1槽显示51h,A2槽显示52h,B2槽显示53h。如果你实在不清楚的话,你就用好的内存依次插各槽然后跑软件试一遍。因为了解各槽对应的值对步骤4很重要。
3、直接插上内存B到任意一个槽(放心,不会插出问题的,因为该内存插上去也不会工作),重新打开软件,如果该SPD正常的话,图1中的红色框会多出一个可读的SPD段首址位置,当然如果仍然只有一个SPD段首址,则说明内存B的SPD丢失或者SPD ROM硬件问题如空焊或损坏等。如果无法显示,就需要接下来的步骤。
4、选择 Rewrite Selectively,弹出一个对话框如图2,在Left-most HEX Value (重写的起始地址)和 Right-most HEX Value(重写的终止地址)中随便输入一小段,如分别写00和02,在SPD HEX Address中输入内存B对应的段首址(本例为52),然后按Write将开始重写SPD的第一位到第三位(将这3位改为Load DUMP的值,如果没有load dump,则默认写为0)。重新打开软件,如果是SPD丢失的原因的话,图1红色框位置将会多出内存B的SPD,你可以读一下看是不是前3位刷为0了,如图3。如果还是无法显示,那你就要检查是不是空焊或者是更换个好的ROM再刷了。
如果你对步骤2的注意事项很清楚,可以跳过前2步。
发表于 2007-5-23 11:04:01 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
顶,这个帖不错,要刷的应该看一下。
楼主要说清,内存B是热插还是关机后再插,请回复。
关机后再插试过吗???
[ 本帖最后由 张先生 于 2007-5-23 11:10 编辑 ]
发表于 2007-5-23 11:04:53 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
带点插实在有点危险!
发表于 2007-5-23 11:17:53 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
如果觉得危险的话,可以找块内存的PCB光板,然后把SPD ROM换上去
发表于 2007-5-23 11:34:26 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
我还是用我的垃圾超越5000刷安全。
发表于 2007-5-23 13:00:33 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
刷SPD还是要工具好,点不亮不一定是SPD坏,软件刷都是玩玩差不多,维修就不必了.
发表于 2007-5-23 13:29:54 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这样搞会不会把内存搞坏啊!搞坏那就麻烦了!怎么才安全点呢?
发表于 2007-5-23 18:53:24 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
回复 #6 xinyenn 的帖子
这个方法主要是用来排除SPD故障的(针对如RST等测不了SPD的软件等),能够用我方法的SPD ROM一定没问题。另外就是超频后开不了机的可以用我的方法把SPD刷回来
发表于 2007-5-23 18:55:02 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
回复 #2 张先生 的帖子
我都是直接热插 没出过问题。因为只有工作电压加上去而已。又不会对芯片读写操作
发表于 2007-5-24 00:23:07 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
我也觉得用软件刷SPD不好
发表于 2007-5-24 16:20:14 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
直接热插不会烧吗?????????????
发表于 2007-5-29 17:00:33 | 只看该作者 来自: 上海交通大学 来自 上海交通大学
试过两次,都没事
^_^
发表于 2007-5-29 22:31:43 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
热插拔内存。。。有胆识。。。!!!
发表于 2007-6-6 03:33:21 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
我也是用超越5000来刷的 效果很多啊!还可以知道 SPD是否正常!呵呵!
发表于 2007-6-7 20:06:00 | 只看该作者 来自: 广西钦州浦北县 来自 广西钦州浦北县
还是用编程器刷好点。。。。。。。
发表于 2007-6-28 23:02:46 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
刷坏了一根 正愁不知道怎么刷回去呢  哈哈 及时雨啊!
发表于 2007-6-29 08:41:54 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
回复 #1 整天当机乍办 的帖子
不错很有用啊
发表于 2007-6-30 01:02:15 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
不需要热插拔,不是可以用好内带起来后再刷嘛,我都试过好多条子了。
发表于 2007-7-2 13:48:50 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
回复 #1 整天当机乍办 的帖子
是直接在电脑上刷吗?还是有专用设备?
发表于 2007-7-5 11:45:55 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
都开不了机怎样带?2条一起开机的话。DDDDDDDDDD的!开得了机的话一条可以刷!
