查看: 2087|回复: 2
如果是主板上电保护了,根本开不了机,怎么测量信号电压?
发表于 2013-2-23 16:07:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
开机一转,很快就断电了。绿线高电平,可以重复按开机,但如旧。
上不了电,测南桥的待机条件也满足,其他地方不是待机供电了,电供不上怎么测量其他的信号和供电呢?
肯定就是开机电路部分的问题吗?
发表于 2013-2-23 16:23:33 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
导致机器不上电的原因就多了,BIOS也会
发表于 2013-2-23 16:58:46 | 只看该作者 来自: 内蒙古呼和浩特 来自 内蒙古呼和浩特
把绿线拉低 试试  看看哪短路的
