查看: 2396|回复: 0
[未解决]
技嘉915主板南桥、时钟芯片发烫?
 关闭 [复制链接]
发表于 2008-8-23 22:03:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 陕西渭南 来自 陕西渭南
一块技嘉915主板、听朋友说。有时能点亮,有时不能点亮,动一动内存插槽就能点亮。
我怀疑是内存2.5V、1.25V电压虚接。我上插诊断卡,开机几次都OK,,,,,没想到
这么顺利。再一次试机时,点不亮了,诊断卡跑00,南桥、时钟芯片发烫,用手动南桥
、时钟芯片边的场管、电感,电容,又顺利开机,南桥温度正常。我怀疑可能是给南桥
供电的场管虚接?时钟芯片还是有点烫,不知道是什么原因?另外电感是时钟电路的吧,
具体起什么用?
