- 积分
- 43
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2013-2-23
- 精华
22#
发表于 2013-3-22 22:23:15
只看该作者
来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
我仔细看了你的帖子,好像跟我的不太一样。首先,我的机子是正常使用的时候突然黑屏死机,但重启后不做硬盘扫描。在这之前出现的频繁要求升级BIOS,有时候会也同时出现这两种症状。升级BIOS后,下次又会不定时地要求升级主BIOS,症状特别像是主BIOS芯片有问题。
卸下主板后,观察主板的时候发现是备用BIOS在工作,主BIOS是红灯。然后我就用手按BIOS、南桥和北桥,开始以为是BIOS开焊或芯片有问题,懒得上热风卸它。当按到南桥的时候发现出现故障,然后我就先后试了4、5次,确定的确是南桥开焊后,果断上热风——注意地板要找胶布把小电容电阻粘上,不然容易烤掉。热风吹过之后,开机手按主板的任何地方都不再出现故障,说明故障已排除。不过维修的比较侥幸,开始还真以为是主BIOS芯片有问题哪。你还是仔细查找故障原因,这种怪故障,上热风修好的几率还是蛮高的。最好是上翻修台,热风吹不好就会把原件吹跑的。那样主板就OVER了。呵呵~~ |
