查看: 8074|回复: 27
针式打印机电源板维修求助
发表于 2013-2-23 11:27:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 辽宁 来自 辽宁
一个针式打印机上电没反映  拆开后发现电源板上一个压敏电阻烧焦了  保险也断了  我就给压敏电阻拆了  换了个保险  结果一插电大电容爆了   这是什么原因?  整流桥有问题吗?
发表于 2013-2-23 12:04:54 | 只看该作者 来自: 四川绵阳 来自 四川绵阳
亚明电阻  保险管 同时  坏  的话  一般  桥  有问题   这个  我  前几天  修  液晶显示器  电路  时候  的  一样的问题
发表于 2013-2-23 12:57:59 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
用电脑电源里的桥换上能行么?  一样的桥我也没有啊
发表于 2013-2-23 13:03:45 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
打印机功率不大,换上没问题。
一定要再测测,看看还有没有其他问题!
发表于 2013-2-23 13:18:12 | 只看该作者 来自: 四川凉山州西昌 来自 四川凉山州西昌
桥有没有问题,表一测就知道啊,用得着猜吗?
发表于 2013-2-23 14:53:13 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
{:soso_e117:}我是测完了才插的电就爆了  我也不敢带电测桥的输出   一个电容爆一屋子的烟!
发表于 2013-2-23 15:27:36 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
电容爆 一屋子烟  这么严重?
这个不稀奇,有次我换个耐压小了点的大电容在CRT显示器上,结果用了一会就开始冒烟,我们在商场,搞得像发生火灾一样。。。。。。  详情 回复 发表于 2013-3-21 13:16
电容里面的电解质都爆出来了。  发表于 2013-2-23 15:40
发表于 2013-2-23 15:46:44 | 只看该作者 来自: 吉林 来自 吉林
测整流桥 是否正向导通 反向截至  导通时的数值是否和整流桥上所标注的一样···· 保险断掉 一般都要先看卡整流桥是否击穿.
发表于 2013-2-25 13:29:14 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
好像很多打印机都是110V供电!你仔细查下220转110是否出问题
发表于 2013-2-25 13:38:23 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
电容换反了吧。,,,,
发表于 2013-2-25 13:55:51 | 只看该作者 来自: 海南 来自 海南
带电测桥?有这个必要吗?
发表于 2013-2-25 18:49:51 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
是不是110V 的接了220V的了
发表于 2013-2-25 19:05:56 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
可能像楼上的几位说的,是不是110V的输入呀,,
发表于 2013-2-25 19:21:41 | 只看该作者 来自: 广东河源 来自 广东河源
电压转换器查过没有
发表于 2013-2-27 18:49:32 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
不是110的  是220的  找到原因了  有两个压敏电阻  另外一个我没看见  拆下来换了个大电容就好了  我换的保险太大了  没起作用
这原因还真难猜,你上电时没测下是不是短路吗?如果不会,就接个灯泡再通电吧。。。。。。。。。。  详情 回复 发表于 2013-3-12 18:47
发表于 2013-2-27 21:24:16 | 只看该作者 来自: 广东梅州 来自 广东梅州
会不会是电容耐压不够啊,或者电容本身就坏的。
发表于 2013-2-27 22:46:34 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
桥堆量一下不就知道坏没
发表于 2013-2-28 18:28:40 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
wangjany 发表于 2013-2-27 22:46
桥堆量一下不就知道坏没
已经修好了   都说了量是正常的   但大电容就爆了   另外一侧还有一个压敏电阻我没发现  拆了就好了~
压敏电阻坏了,保险不坏吗?  详情 回复 发表于 2013-2-28 22:03
发表于 2013-2-28 22:03:02 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
压敏电阻坏了,保险不坏吗?
发表于 2013-3-4 18:07:25 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
wangjany 发表于 2013-2-28 22:03
压敏电阻坏了,保险不坏吗?
是应该坏的  我换的保险大了。。原来是2A的我手里只有4A的
