查看: 5132|回复: 33
液晶维修高手请帮忙看看这是哪的问题
发表于 2013-2-22 23:36:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
17寸正屏 AOC W172S+,原先开机屏幕发白,颜色不正常,来我这试机时白屏了,屏供电被拉低,查屏没问题,飞线屏供电屏隐隐约约有图像闪动,但是很白,换了原装驱动板后颜色正常了,屏供电正常了 。想不到进系统后是这样,感觉分辨率超低,各位高手请看看,没思路了,该怎么搞下去???
补充内容 (2013-2-25 21:40):
屏接口,MCU,24XXX芯片已经拆了原板的换了,都不行
补充内容 (2013-3-7 14:52):
已经修复,结果在34楼,拿根通用屏线改上去就好了
发表于 2013-2-22 23:58:00 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
屏线接触好吧,,,
发表于 2013-2-23 00:11:48 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
菜鸟回复 刷 mcu程序看看
发表于 2013-2-23 02:00:09 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
发表于 2013-2-23 09:06:52 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
逻辑板是否正常?
发表于 2013-2-23 09:28:50 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
换那种质量好的屏线
发表于 2013-2-23 09:29:25 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
触点是铜的那种
发表于 2013-2-23 09:35:50 | 只看该作者 来自: 山东淄博 来自 山东淄博
我觉得还是驱动板的问题
发表于 2013-2-23 10:04:55 | 只看该作者 来自: 辽宁辽阳 来自 辽宁辽阳
感觉还是屏线的问题
发表于 2013-2-23 10:10:11 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
这应该是屏的问题的哟
发表于 2013-2-23 10:31:09 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
MCU问题
发表于 2013-2-23 10:56:33 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
这种情况大部分是屏线的问题,也有MCU虚焊的可能
发表于 2013-2-23 11:03:45 | 只看该作者 来自: 河南驻马店 来自 河南驻马店
换个屏接口,换个屏线都好了
发表于 2013-2-23 11:10:12 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
先用通用板把屏测好了,如果屏没问题,那就可能是屏线或屏的接口接触不良,出问题时动一动屏线,看看有没有好的时候
发表于 2013-2-23 15:07:50 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
你这张相片我看到的是好多皱巴巴的线出现,那是屏反光膜的问题
那该怎么搞呢?谢谢  详情 回复 发表于 2013-2-23 22:20
发表于 2013-2-23 15:31:39 | 只看该作者 来自: 浙江丽水 来自 浙江丽水
还是屏坏了吧
发表于 2013-2-23 18:09:26 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
要是我修的话,就是先屏线,不行再刷程序。
同意楼主: 0.0
同意楼主: 0
  发表于 2013-2-23 20:57
发表于 2013-2-23 18:37:12 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
重刷MCU程序吧。我手上也有一台相同故障,重刷MCU解决
发表于 2013-2-23 18:42:52 | 只看该作者 来自: 安徽宣城 来自 安徽宣城
原装驱动板的程序与你原机板的程序不一定一样的,把原机上的程序块换到买的板上,应该就好了。或者刷写进去也一样。
换了,不行呢  详情 回复 发表于 2013-2-25 21:41
发表于 2013-2-23 22:20:34 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
那该怎么搞呢?谢谢
