查看: 9284|回复: 4
TCL液晶电视开机嘟嘟响,不能开机,电源指示灯不亮
发表于 2013-2-22 22:08:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 辽宁阜新 来自 辽宁阜新
每次把主电源断掉一段时间后再开机就会嘟嘟响一会,什么时候电源指示灯亮了才可以用遥控器开机,除了最大的电容之外其它电容都更换过了,正常用了一段时间又出现这种情况了,请大家帮我分析一下大体的故障应该是在哪里呢?刚好明天有时间准备着手好好修一下。
感觉应该是高压板故障,但我不想更换高压板想先自己修一下试试。实在不行再更换。刚接通电源时遥控指示灯是不亮的,同时发出嘟嘟的响声,说明该处的电平不是在待机电平上,由于手上没有图纸,不知道他是高电平待机还是低电平待机。请大家指点。
发表于 2013-3-2 21:16:27 | 只看该作者 来自: 辽宁阜新 来自 辽宁阜新
大侠们 指点批点吧
发表于 2013-3-4 17:05:33 | 只看该作者 来自: 四川达州 来自 四川达州
你首先测量SB电压有没有5V。
发表于 2013-3-4 17:27:12 | 只看该作者 来自: 辽宁阜新 来自 辽宁阜新
今天测了一下SB是8V,仔细检查发现一个CBB金属膜电容虚焊,补焊之后可以正常开机了,但还是得咕咕两声,测大的电解电容充电和放电时间都好慢。它充电的过程我居然有时间连出三组电压,70,240.328不再动了。最高就是328了。这个大电容是不是也应该换一个
发表于 2013-3-4 20:05:26 | 只看该作者 来自: 阿联酋 来自 阿联酋
没有修过电视哦。。楼主厉害哦嘻嘻
