查看: 6900|回复: 31
各位师傅看一下宏基4930G暗屏 用这+3VS飞到DAC—BRIG可行吗?
发表于 2013-2-22 19:48:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
各位师傅看一下宏基4930G暗屏经检查是EC坏了  用这1脚的+3VS飞到39脚的DAC—BRIG可行吗?
补充内容 (2013-2-28 16:56):
换上新的EC已经修复了,谢谢下面的各位热心的师傅。谢谢
+3VS是提供给LCD的EPROM供电以便读取内部程序然后驱动LVDS的哦  发表于 2013-2-25 12:17
发表于 2013-2-22 20:39:12 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
应该可以 只是亮度调节不了!
发表于 2013-2-22 21:22:47 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
谢谢了,谢谢了
发表于 2013-2-22 22:44:51 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
DAC BRIG是亮度调节吧
你这样理论是可以的记得 把IO那路断开
发表于 2013-2-22 23:24:05 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
好啊 谢谢分享
发表于 2013-2-22 23:40:45 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
开机就现白屏,用到是能用
发表于 2013-2-23 08:35:15 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
可以的,但是连接EC的这条线需要断开,不然可能会不好使
发表于 2013-2-23 08:43:24 | 只看该作者 来自: 广东汕尾 来自 广东汕尾
楼主可以试一下,应该可以。
发表于 2013-2-23 09:08:24 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
最好把ec换掉,用不了太长时间
发表于 2013-2-23 09:31:50 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
修好了,高压板也坏了
发表于 2013-2-23 09:38:48 | 只看该作者 来自: 山东淄博 来自 山东淄博
LCD  直接改高压  用很长时间没问题的
发表于 2013-2-23 11:50:15 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
装机测试进系统超级慢啊,拔去硬盘进U盘PE也一样慢,是不是没把进EC那线断开引起的?
发表于 2013-2-23 11:53:29 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
另外请教EC发出DAC BRIG信号的前提条件和南桥是不是有联系,有点怀疑是南桥出问题导致EC不能发出DAC BRIG 信号
发表于 2013-2-23 11:58:33 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
把飞线断开,在暗屏状态下进系统也是超慢,那说明和飞线无关
发表于 2013-2-23 12:01:54 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
是EC坏还是南桥坏?
发表于 2013-2-23 12:06:25 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
先换EC看看
发表于 2013-2-23 12:26:41 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
你接个屏上的3V 可能会好些。
发表于 2013-2-23 12:35:51 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
进系统超级慢,10分钟后进了一试上网及开程序速度都正常,用U盘和移动硬盘备份就超级慢了,把BIOS恢复出厂再重装系统试试。
发表于 2013-2-23 12:42:52 | 只看该作者 来自: 安徽马鞍山 来自 安徽马鞍山
直接把EC换掉!!!
发表于 2013-2-23 14:06:11 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
没辙了,打电话问客户坏之前有什么不正常?,答USB 正插着发热垫 屏闪了几下就挂了,准备杀南桥。
