查看: 2427|回复: 7
T400 屏亮一下然后暗屏
发表于 2013-2-22 17:26:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
郁闷了,今天遇到一台T400 集显的 LED  故障是开机亮1秒都不到就屏暗。一开始就发觉故障不跟以前的一样,估计不好搞,把屏 高压 屏线 全换了。故障依旧,量主板屏借口各供电都正常,没思路了。请问哪位大侠遇到过的 指点指点...  小弟在此谢过了
发表于 2013-2-22 18:42:33 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
休眠开样查一下
发表于 2013-2-22 18:43:01 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
还有背光开关
发表于 2013-2-22 19:17:21 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这款机没有休眠跟背光开关的吧,都在键盘上的。
发表于 2013-2-25 09:24:28 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
发表于 2013-2-25 10:05:35 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
这个机器屏线也爱坏 出现时显时不显
发表于 2013-2-25 10:58:22 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
楼主说的是LED屏,也有高压吗?
发表于 2013-2-25 11:13:51 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
这问题应该好弄  简单
