查看: 3145|回复: 14
19长城液晶显示器下半部闪烁求解?
发表于 2013-2-22 15:06:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
换高压板试过,故障依旧,灯管正常
发表于 2013-2-22 15:15:16 | 只看该作者 来自: 山东东营 来自 山东东营
可能是下面的灯管有问题
发表于 2013-2-22 15:29:09 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
是不是下部3/1画面闪 上半部显示正常呢?如果是的话 就是屏坏.
发表于 2013-2-22 15:31:38 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
我也怀疑,专门用试过下面两根灯管,都正常
发表于 2013-2-22 15:34:51 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
回三楼是的,亮度低一点会好的
发表于 2013-2-22 15:35:59 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
要不我加焊一下屏芯片试一下?
发表于 2013-2-22 15:37:01 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
下面的灯管有问题
发表于 2013-2-22 16:42:08 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
换高压板试过,不如换个通用试一下,,
发表于 2013-2-22 20:46:12 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
应该是屏坏可能性大。我有一明基的就是这样子,换了屏线也不行。
发表于 2013-2-23 15:55:13 | 只看该作者 来自: 浙江丽水 来自 浙江丽水
屏坏了没有
发表于 2013-3-7 11:14:25 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
加焊屏芯片后故障排除!谢谢大家!
发表于 2013-3-7 11:23:30 | 只看该作者 来自: 福建漳州 来自 福建漳州
发表于 2013-3-8 11:30:48 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
学习了 又是一个经验
发表于 2013-3-8 22:14:41 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河南三门峡 来自 河南三门峡
学习了,加焊屏芯片啊,我有台显示器屏有点催了,不知道还能不能修好
发表于 2013-3-8 22:25:50 | 只看该作者 来自: 山东枣庄 来自 山东枣庄
是屏幕的问题了。 加焊芯片后解决,高手
