查看: 7594|回复: 35
宏碁4741G不认内存
发表于 2013-2-22 12:31:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 陕西汉中 来自 陕西汉中
宏碁4741G,I3配置,单桥独显。开不了机。
本机上是一根2G加一根1G的内存。
我的机子上也是一根2G一根1G的。
故障机用了6根内存去测,只能认到我机子上的一根1G的内存,能正常开机使用。
其他5根在别的机子上测都正常,在故障机上都不行。
请教高手,这样的故障有哪几种原因,该怎样排查?
发表于 2013-2-22 12:36:11 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
先看座子,你的是不是每次都行?试多几次。
发表于 2013-2-22 12:42:16 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
洗洗座子 洗洗金手指再看
发表于 2013-2-22 12:45:25 | 只看该作者 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
刷bios试试吧
发表于 2013-2-22 12:49:59 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
有些问题怪头怪脑的,没办法解释,没办法解决。
发表于 2013-2-22 13:33:18 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
这样的问题,最头疼了
发表于 2013-2-22 13:47:00 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
上一根2G的试试呀
发表于 2013-2-22 14:31:11 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
刷BIOS先行
发表于 2013-2-23 11:33:05 | 只看该作者 来自: 陕西汉中 来自 陕西汉中
发表于 2013-2-23 11:34:46 | 只看该作者 来自: 陕西汉中 来自 陕西汉中
从官网上下的最新的BIOS,刷过了。还是不行。他是机子正在看电影,突然就自动关掉了,然后就开不了了。
我把他的内存换来换去,都不行,他的内存插我机子上又可以,我的2根内存,只有1G的那根能开他的机子,又借了好多内存,都开不了。郁闷了。
发表于 2013-2-23 11:35:14 | 只看该作者 来自: 陕西汉中 来自 陕西汉中
-小磊 发表于 2013-2-22 13:47
上一根2G的试试呀
试了好多内存了,就我机子上1G的那根可以。
发表于 2013-2-23 11:35:41 | 只看该作者 来自: 陕西汉中 来自 陕西汉中
刷过了,在WIN7系统下刷的,官网上下的最新的。
发表于 2013-2-23 11:36:39 | 只看该作者 来自: 陕西汉中 来自 陕西汉中
用了七八条内存,就有一根1G的,每次都能开,其他的内存都开不了,但这些内存在其他机子上都是正常的。不知道会不是会主板上哪里的毛病。
发表于 2013-2-28 11:45:08 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
eeeagleee 发表于 2013-2-23 11:36
用了七八条内存,就有一根1G的,每次都能开,其他的内存都开不了,但这些内存在其他机子上都是正常的。不 ...
现在找到问题没有,我还真没有遇见过这样的。
发表于 2013-2-28 19:43:55 | 只看该作者 来自: 陕西汉中 来自 陕西汉中
还没的到,所以到现在连维修思路都没有。还好是我隔壁店里的,我让他们先用我那根1G的在用。唉。
发表于 2013-3-5 23:28:19 | 只看该作者 来自: 江苏连云港 来自 江苏连云港
内存供电芯片?
发表于 2013-3-5 23:45:22 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
换个CPU看看 I系列的集成北桥~~~
发表于 2013-3-7 16:14:17 | 只看该作者 来自: 陕西汉中 来自 陕西汉中
一直走下去 发表于 2013-3-5 23:45
换个CPU看看 I系列的集成北桥~~~
换过了。我把我的CPU换上去试过。我的是I5的。
发表于 2013-3-7 16:31:05 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
打下背桥阻只
北桥阻值不会测呀,我是个菜鸟, 能告诉我具体测哪些点吗?  详情 回复 发表于 2013-3-27 20:57
发表于 2013-3-27 15:54:49 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
内存供压
已经在查了。新贴转到http://www.chinafix.com.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=631520&page=1#pid6916640了。  详情 回复 发表于 2013-3-27 20:56
