查看: 1843|回复: 1
三星显示器710
发表于 2013-2-22 11:23:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东 来自 广东
一台三星显示器710的问题是短路,把它拆出来量了一下,其他没什么问题,只是两个二极管其中一个二极管有问题,问题是它的阻值不一样,一个正常,一个不正常,我就把不正常的拆了,把它换上去就可以亮机了,问题就这么的解决了。
发表于 2013-2-22 12:17:52 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
配上图,再能指出具体的位置就好了,,
