查看: 3049|回复: 2
求大神讲解 修哥电源精讲中长城辅助电源的问题
发表于 2013-2-21 22:11:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
上图是一个长城电源中的辅助电源,起眼一看,这电源似乎不认识了,不是吗?没有脉宽调整管,也没有比较放大,更没有光耦。呵呵,前面说过,学东西要把握关键,举一反三嘛,等会你就明白这个电源其实比我们前边讲的那些要简单得多,因为这个电源要求并不高。5 H  r' b! s2 o* |' |1 E  S; y
     AC220V输入经D01-D04整流,C01-C02滤波产生300VDC,经限流电阻R80加到开关管V01的C极绕组L1,R82是启动电阻,正反馈元件是R81,C81,L2。启动和振荡原理用前边所学的东西,很容易就明白了,不在我们讨论之列。
     我们注意到在正反馈电容C81的两端并联了一个R85和D83,这两个元件是做什么的呢?它叫做展宽电路,通常就一个二极管或再串联一个小电阻并联在正反馈电容两端。它的作用是提高电源的低压启动性能,原理是如果AC过低,必然导致300VDC过低,那电源启动瞬间正反馈绕组L2的感应电压也过低,可能不足以引起正反馈使电源起振。导致电源在AC过低时不启动或启动困难。加入D83,在电源启动瞬间为正反馈电流提供一个旁路(与正反馈电容充电电流并联),加大开关管Ib,使开关管能顺利进入放大状态而引起正反馈,以改善电源的低压启动性能。注意加有展宽电路的电源其正反馈电容容量通常较小,如果展宽电路开路,引起的故障可能是电源输出过低或带负载能力差。- S& C1 ~. b1 I1 v3 p1 E1 r
      C80和R84组成尖峰脉冲吸收回路,防止开关管C极在截止时出现过高脉冲击穿开关管,也可能在开关管C到地之间串接RC元件实现此功能。
      重点来讨论下本电路的稳压原理,这其实是一个很简单的间接取样式稳压电路:正反馈绕组L2的感应电压经D80整流,C82滤波产生一个工作负压。当电源输出过高时,UL2必然也高,那么工作负压也高。注意这个电压是加在D82负端,还有一个ZD1接在开关管b,当工作负压升高到超过ZD1击穿电压时,ZD1击穿,对开关管Ib分流(V01 b--ZD1--D82--工作负压),使开关管V01提前截止实现稳压。很明显,这里从工作负压取样,其实稳定的是工作负压,利用工作负压与两组输出电压之间的固定比例关系,间接实现对输出电压的稳压,这就是所谓的间接取样。由于取样端在热地,就无需冷热地隔离,当然也用不上光耦合.# n/ e5 @1 N) Z6 K
       L3输出的电压经D29,C26整流滤波,再经过三端稳压器7805产生稳定的5V电压,这就是待机电压5VSB;L4输出的电压经D30,C16整流滤波,产生20V辅助电压,供给主电源驱动IC,以产生驱动脉冲使主电源工作。
就是稳压原理那一段,工作负压是什么?这是L2是什么极性?按照修哥的路线跑,中间有个二极管应该是不通的呀
求大神解惑,感激不尽{:soso_e154:}
L1中的电流下降,L2的感应电压反向了。则流过D80的电流增大,ZD1的负极电压降低,那么开关管导通程度降低,阻碍L1的电流的下降程度。  发表于 2013-2-25 13:13
发表于 2013-2-22 07:35:00 | 只看该作者 来自: 黑龙江黑河 来自 黑龙江黑河
这个电路稳压是通过R82、ZD1和D82对电容C82进行充电,由于ZD1的工作特性,电容充电到一定程度两端电压保持不变,从而为稳压提供了一个基准电压,而后通过D80负极端钳位,与L2反馈回来的电压进行比较,通过D83、R851和R81加到开关管的基极进行电压调整。R86是电容C82的负载电阻;L2是正反馈绕组。
发表于 2013-2-22 09:59:47 | 只看该作者 来自: 甘肃嘉峪关 来自 甘肃嘉峪关
特好的分析,谢谢
