查看: 2350|回复: 14
求开机报错“NTLDR is missing ”的补救方法!(不重装系统!)
发表于 2013-2-21 19:44:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川成都 来自 四川成都
哪位大哥知道开机时报错“NTLDR is missing ”的解决方案!越简单越好!(不重装系统!)
发表于 2013-2-21 20:19:40 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
      朋友,你的介绍太笼统了。而且具体问题需要具体对待,
一个人遇到的问题和另一个人遇到的问题不一定都是一样的,
如果问题很严重,一味的想找个简单的方法解决也不现实。
说的貌似有些道理  详情 回复 发表于 2013-6-11 17:30
发表于 2013-2-23 21:19:16 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
系统文件NTLDR丢失,最简单的办法就是使用PE启动,从相同的系统复制一个NTLDR文件到C盘根目录。如果还是报错,检查内存条是否接触良好或故障。
相同的系统是指原系统吗??  详情 回复 发表于 2013-6-11 17:31
发表于 2013-2-23 21:35:09 | 只看该作者 来自: 辽宁鞍山 来自 辽宁鞍山
ntldr是启动系统时需要的,当此文件丢失时,我们可以从安装光盘上进行提取,方法是:
1、进入系统故障恢复控制台。
2、转到C盘。
3、输入"copy X:\I386\NTLDR c:\"(说明:X为光驱盘符)并回车,
如果系统提示要否覆盖则按下"Y",之后输入exit命令退出控制台重新启动即可。
还可以用光盘或U盘进pe系统里面copy过来也行
说得好!赞一下!  详情 回复 发表于 2013-6-11 17:31
发表于 2013-2-24 15:47:16 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
试过管用,谢谢了
发表于 2013-3-6 12:49:54 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
我没有办法实现这样的,要装系统
发表于 2013-6-11 17:30:16 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
发表于 2013-6-11 17:31:01 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
moontree 发表于 2013-2-23 21:19
系统文件NTLDR丢失,最简单的办法就是使用PE启动,从相同的系统复制一个NTLDR文件到C盘根目录。如果还是报错 ...
相同的系统是指原系统吗??
发表于 2013-6-11 17:31:42 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
1、进入系统故障恢复 ...
说得好!赞一下!
发表于 2013-6-21 17:22:59 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
如果是硬盘坏了文件丢失呢
发表于 2013-6-23 10:24:06 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
这种情况也不好说,有些试过用替换文件的方式,也还是不能正常进系统
发表于 2013-6-24 09:49:47 | 只看该作者 来自: 辽宁锦州 来自 辽宁锦州
必须是跟原系统相同版本的文件替换才可以。
发表于 2013-6-24 09:58:57 | 只看该作者 来自: 陕西铜川 来自 陕西铜川
用U盘PE进去  重写引导
发表于 2013-6-24 10:06:27 | 只看该作者 来自: 河北邢台 来自 河北邢台
用磁盘精灵 重建MBR
发表于 2013-6-24 10:08:16 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
试试磁盘精灵
