查看: 1937|回复: 3
怪事了高压条只接3个接口也不保护
发表于 2013-2-21 11:46:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 贵州 来自 贵州
前天,接到一液晶显示器现象为开机2秒就黑,判断为高压出问题,一个字改,改好会开机,不黑了但是问题也来了,整个屏幕乱跳,估计灯管出问题了,不想换灯管不接一根灯管,哈哈既然不保护,成功了,试机一切正常
发表于 2013-2-21 11:54:31 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
有的高压条是不带高压保护的
发表于 2013-2-22 15:05:48 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
现在通用高压条好像都不保护
发表于 2013-2-22 21:49:13 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
有的通用条也保护,芯片问题。
