查看: 1902|回复: 1
奇美CMV 946A显示器用一段时间没信号
发表于 2013-2-21 11:22:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建漳州 来自 福建漳州
一个奇美的显示器,用大概半小时就没信号了,指示灯变红色,按开关键也没反应,
驱动板是A190A2-A02-H-S1,上面芯片是tsum05qwk-lf
我看电源板没有什么异常,电压也都正常,是不是驱动板坏了。
发表于 2013-2-21 11:46:43 | 只看该作者 来自: 湖北十堰 来自 湖北十堰
把按键 换了试试!
