查看: 1326|回复: 7
DELL D600 本本求助 !
发表于 2008-8-23 13:28:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
在迷你卡插槽 旁边有的小三极管 烧焦  编号也看不见了 位置位于L36 前面 !可能是开机电路来的  哪位手头有此机型的
朋友 麻烦帮看一下是什么型号的 小管哦!拜托了!此机现在故障为不通电 !
发表于 2008-8-23 13:40:34 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
那个小3极管是A7s你换了 试下
可能换了也不行
发表于 2008-8-23 23:18:06 | 只看该作者 来自: 上海徐汇区 来自 上海徐汇区
I/O烧掉了 换了就好了
发表于 2008-8-24 13:12:46 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
那不是三极管,那是一个双二极管,那个管子坏了.IO应该会坏,你换一个嘛.
发表于 2008-8-24 13:20:02 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
换好以后还要注意客户的电源可能也是坏的,那种是电压19.5串到中间那组烧掉的
发表于 2008-8-24 16:53:33 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
谢谢各位 换了能开机 但指示灯一闪 就灭了 只有 电源灯亮着  难道要换I/O 了?
发表于 2009-2-6 19:18:40 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
肯定是I/O的问题了,我则碰到一个
发表于 2009-2-6 19:21:06 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
已经修好了
