查看: 3490|回复: 6
长城L98开机一小时闪屏维修
发表于 2013-2-20 23:09:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
补充内容 (2013-2-21 14:54):
我的的文字跑哪了,还得重写。
      长城L98,开机一小时闪屏,指示灯正常,闪屏过后屏显示“模拟”,找维修站朋友询问这款机器程序没有出过问题,但我的判断为程序损坏,拆机取下25l1005芯片,读出保存原程序,下
补充内容 (2013-2-21 14:55):
长城L98,开机一小时闪屏,指示灯正常,闪屏过后屏显示“模拟”,找维修站朋友询问这款机器程序没有出过问题,但我的判断为程序损坏,拆机取下25l1005芯片,读出保存原程序,下载新程序烧录验证时报错,见上图,换个新的芯片烧入没有报错,上机测试故障排除。忘同行注意此机器。
发表于 2013-2-20 23:12:37 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
l98芯片25l1005mc.rar (47.02 KB, 下载次数: 8)
发表于 2013-2-20 23:37:53 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
没看到你是什么问题呀
发表于 2013-2-21 10:34:15 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
这个帖子对新手来讲  一时半会还真摸不到头脑  真的很简约。。
发表于 2013-2-21 13:11:15 | 只看该作者 来自: LAN 来自 LAN
一头雾水的路过
发表于 2013-2-21 23:35:47 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
重新整理,发的文字不知道为什么没有了。
发表于 2013-3-10 20:14:57 | 只看该作者 来自: 湖北荆门 来自 湖北荆门
看不懂呀??????????
