查看: 2179|回复: 2
晶振 电源管理芯片问题
发表于 2013-2-20 23:06:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
32.768晶振一个脚有波 一个脚没波 是不是晶振坏了   板子可以触发  但不工作 是电源管理芯片没工作 CPU没供电电压
CPU也没时钟信号 复位  VID电压
还有CPU电源管理芯片工作条件是什么  需不需要时钟   复位信号
望高手指点
发表于 2013-2-21 09:33:47 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
看是晶振(或外围)坏了,还是桥空焊
发表于 2013-2-21 10:33:55 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
先刷BIOS,再看其它!
