查看: 1964|回复: 5
请大侠帮我看看我的万用表还能修吗
发表于 2013-2-20 20:16:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 辽宁阜新 来自 辽宁阜新
前两天修东西时朋友在边上和我聊天,我测完直流输出16V后表就停在20V直流档上,朋友拿在手里玩,把两表笔短接了。后来就发现测不了电阻了,调到电阻档显示-1 两表笔短接显示1,直流电压档测电压倒是没事,二极管档也没反应了。请问还有修的价值吗,会是什么损坏。
发表于 2013-2-21 09:27:00 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
这样一能坏。
发表于 2013-2-21 18:36:47 | 只看该作者 来自: 辽宁阜新 来自 辽宁阜新
正在纠结换一个什么样的表,太好的也没什么用,不是专业搞维修的,但没有还不行。想弄一块百元以下的,网上的还信不过。明天去电子店看看吧。
发表于 2013-3-1 22:45:10 | 只看该作者 来自: 辽宁阜新 来自 辽宁阜新
新表终于邮到了,第一时间用新表把自己的表修好了,经过测量发现贴片电阻R5断路,上面的阻值标识已经看不清了,轻轻擦擦表面经果表面烧的起层了,一擦彻底全掉,网上找到电路图发现R5阻值为1.5K,在元件板上找到一1.5的色环电阻替换上,故障消除表笔短接终于显示0了,试了下其它档位,一切正常。
发表于 2013-3-3 14:34:20 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
我自己有块便宜表修了 3次了,都是电阻烧,电压测不出来
发表于 2013-3-3 19:33:28 | 只看该作者 来自: 辽宁阜新 来自 辽宁阜新
我把830B的电路图发上来你看是不是你的表的型号,是的话对照的找毛病吧。
