查看: 3715|回复: 9
精英L4S5MG/GX+V5.0A点不亮
发表于 2008-8-23 11:47:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
精英L4S5MG/GX+V5.0A点不亮诊断卡显示FF,478针CPU,不点开关插上诊断就亮5V和时钟灯亮,不是那种很明显的亮稍微暗点,还有插上显卡后显卡风扇就转,用打阻值卡检测CPU电压,复位,PG,时钟都正常,内存所有电压,时钟正常,显卡复位,电压,时钟都正常正常,PCI时钟,复位,电压正常,用打阻值卡测量了内存AD,CPUAD PCIAD线都正常,没有编程器不知道是不是BIOS,没有思路了,请高手赐教  ,谢谢
[ 本帖最后由 天天想学 于 2008-8-30 08:37 编辑 ]
发表于 2008-8-23 11:51:42 | 只看该作者 来自: 辽宁锦州 来自 辽宁锦州
这种情况你先清下CMOS 如果不行 我在告诉你
发表于 2008-8-23 12:00:43 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
COMS 肯定清了这是起码的,显示FF当然不跑码
发表于 2008-8-23 12:12:53 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
定楼上的  《 清空COMS
发表于 2008-8-25 09:44:50 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
问题还没有解决 请高手赐教
发表于 2008-8-25 16:48:02 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
清CMOS不行刷BIOS
发表于 2008-8-30 08:36:11 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
还没有解决,bios也刷了还是不亮,问题就是插上诊断卡就亮是5V和时钟的灯亮,我还以为是IO,把IO下了还是亮,请高手赐教
[ 本帖最后由 天天想学 于 2008-8-30 08:38 编辑 ]
发表于 2008-8-30 12:25:40 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
查查是不是紫线与红线共用的元件击穿
发表于 2008-8-30 12:53:39 | 只看该作者 来自: 四川绵阳 来自 四川绵阳
你的是插上电源就直接上电了吗?还是?
发表于 2009-9-13 10:42:44 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
cpu的座可能虚焊了
