查看: 2094|回复: 5
ASUS A8JP 开机不充电求思路
发表于 2013-2-20 11:50:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
ASUS Z99的主板 版号A8JP 电源口位置进液,机器使用正常。开机状态显示电池放电中不给电池充电,但使用的应该是适配器供电,因为电池电量没有减少。关机状态下充电正常,不知道如何下手,求思路。
发表于 2013-2-20 12:38:06 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
进水的机器一般都是电阻腐蚀了
发表于 2013-2-20 12:44:04 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
检查IO条件
发表于 2013-2-20 13:12:34 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
你都是不是电源口那里进水了嘛 ,就往电源口那个地方电路上找
发表于 2013-2-20 16:07:02 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
电源芯片是什么型号的呢(充电的)要是小小个那种很麻烦,我上次都查了还是不充电,期待高手。
发表于 2013-2-20 22:20:44 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
查ACIN信号
