查看: 4284|回复: 6
笔记本主板温度高掉电
发表于 2013-2-20 09:29:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建龙岩 来自 福建龙岩
一台I3的笔记本HP dv3 I3独显主板温度高为59度一开机就59(为软件测试值).CPU和显卡都正常。用一会掉电。图纸上没有看到主板温度检测电路。主板温度检测会不会是在桥里?
发表于 2013-2-20 13:05:08 | 只看该作者 来自: 内蒙古呼和浩特 来自 内蒙古呼和浩特
59度正常吧  掉电通常都是cpu和显卡温度过高导致的 ,是不是螺丝没上好啊
发表于 2013-2-20 16:29:07 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
一般测到主板问题上的温度都是表现出在南桥上面
发表于 2013-2-20 22:22:52 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
怀疑主板温度问题就看主板温度有没有一直在升高
发表于 2013-2-20 23:45:44 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
用鲁大师压力测试看看到好多度断电 不上80度 不会是温度引起的哟  可能是供电方面
发表于 2013-2-21 18:04:08 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
这个温度应该还可以,楼主这个是不是供电不稳定引起的。
发表于 2013-2-21 23:14:57 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
光板加电 看看时间是不是能延长     掉电 如果是不到一分钟就掉点 应该不是散热问题  如果用了几十分钟 可能是散热不良 或者某个附属的芯片 有问题 过热导致的  还有 看看电池的掉电时间和电源是不是一样的
