查看: 2251|回复: 11
不开机或开机死机问题
发表于 2013-2-19 17:07:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北 来自 河北
一台富士通610NU2晚上开了一夜,第二天下午开机后不到2分钟死机了,反复开机几次有时进入系统,有时进不入了系统,有时什么也不显示,拨掉内存后也不报警。请高手指点这是哪儿的问题?谢谢!!!
补充内容 (2013-2-20 10:38):
板子清洗过了,散热也没问题
发表于 2013-2-19 17:19:31 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
这个问题和我一样,,,求指教
发表于 2013-2-19 17:33:06 | 只看该作者 来自: 贵州黔东南州 来自 贵州黔东南州
刷个BIOS看看
发表于 2013-2-19 19:05:21 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
散热不好吧?或者风扇异常?
发表于 2013-2-19 22:10:32 | 只看该作者 来自: 安徽滁州 来自 安徽滁州
将板卡清理,重插试试。
发表于 2013-2-19 23:24:10 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
CPU散热不好、或者北桥,南桥
发表于 2013-2-20 09:25:15 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
散热问题可能较大!
发表于 2013-2-20 10:02:10 | 只看该作者 来自: 河北邢台 来自 河北邢台
散热应该没问题,重新上的导热硅脂。如果说散热不好的话应该中途死机呀。
发表于 2013-2-20 10:07:21 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
散热问题清灰试试吧
发表于 2013-2-20 11:05:13 | 只看该作者 来自: 安徽淮南 来自 安徽淮南
接触不良 ,清理一下,重新差别一次
发表于 2013-2-26 01:42:41 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
换个内存或,测一下内存供电
发表于 2013-2-26 21:11:03 | 只看该作者 来自: 辽宁鞍山 来自 辽宁鞍山
会不会是硬盘有坏道啊 我的就是硬盘坏道经常死机 启动卡壳 不显示桌面 用侦错卡检测下
