查看: 7632|回复: 21
说说我加焊CPU坐的方法,
发表于 2008-8-23 09:05:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
找一个能调温度的电炉子。然后做一个支架,支架的高度是把主板放到支架上离电炉子大概五公分左右。不能太近了否则主板会烤糊的,然后在找一块铁皮把主板北桥下面。再在CPU坐里面放上助焊剂,我用的是液体的。拿一个一元的硬币压倒CPU坐上面。找一个比CPU坐稍微大点的小盒子,盖到CPU坐上面,开始加热等到用镊子碰一碰CPU坐附近的小电容能动的时候再过一分钟就好了。其中的要点主要是温度的掌握。
以上是我用的方法,不知道大家用得什么方法,有什么不对之处欢迎批评指正!!
发表于 2008-8-23 09:27:37 | 只看该作者 来自: 浙江衢州 来自 浙江衢州
为什么要在CPU坐上扣壳子
发表于 2008-8-23 09:31:40 | 只看该作者 来自: 广西北海 来自 广西北海
保持热量,楼主对吧?
发表于 2008-8-23 09:32:57 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
这样可以让CPU坐的温度上来的快点
发表于 2008-8-23 10:00:56 | 只看该作者 来自: 湖南邵阳 来自 湖南邵阳
CPU座上加个盖子也是简单的回流焊吧??????????
发表于 2008-8-23 12:00:51 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
你太有才了
竟然高个盖子
恩  有才 有才
不过我们都是用锡炉直接加热
成功率特别高
你在哪弄的那种加热的设备啊
发表于 2008-8-23 13:40:31 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
“然后在找一块铁皮把主板北桥下面”这句是什么意思?
还有,温度调到多少?你加热了多长时间?谢谢!
发表于 2008-8-23 15:24:29 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
学要这么麻烦吗 ???
发表于 2008-8-23 16:00:30 | 只看该作者 来自: 北京门头沟 来自 北京门头沟
楼主这炉子在哪里能买到?多少钱啊?据说用这个办法好像还能做南桥,楼主试过吗?
发表于 2008-8-25 08:44:50 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
我是石家庄的 在本地的五金店里卖的
我试着做过几个南桥 就成功了两个
发表于 2008-8-25 08:49:05 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
回8楼的:找一块铁皮把主板北桥下面是启隔热防止把北桥烤坏.我一般就在十几分钟左右
发表于 2008-8-25 08:54:41 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
我一般都直接换,加焊的一般都用不久.
我都用2310换座子,成功率很高,基本上没有换不好的
发表于 2008-8-25 08:55:00 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
温度好控制吗?成功率可能不会太高吧。有没有还好的方法。
发表于 2008-8-25 20:23:42 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
我都是用BGA焊台来换CPU座,这样换能用很久,更新的一样。费用方面可以叫客户加元件费,一般加10-20元就行了。成功率很高,又轻松。
发表于 2008-8-25 20:54:15 | 只看该作者 来自: 河北秦皇岛 来自 河北秦皇岛
请问一下加热时,下面的小贴片电容和电阻不被烤掉吗
发表于 2008-8-25 23:04:26 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
回复请问一下加热时,下面的小贴片电容和电阻不被烤掉吗
不会的撒  有焊锡粘起的嘛!只要你不碰到它,它就不回掉的哦!
发表于 2008-9-1 20:47:50 | 只看该作者 来自: 广东云浮 来自 广东云浮
风险有多大,请来个具体温度.
发表于 2008-9-1 20:55:24 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
不知道PCB能不能承受这个温度 这样的温度估计过300了。。。
发表于 2008-9-1 21:08:59 | 只看该作者 来自: 浙江湖州 来自 浙江湖州
我想加焊的话,还是直接用防静电电烙铁焊啊,你们这样搞不是很危险啊,原件掉了怎么办
发表于 2008-9-1 21:41:38 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
请问14楼的:我都用2310换座子?2310是什么?
