查看: 1749|回复: 4
换桥以后
发表于 2008-8-22 22:48:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北天门 来自 湖北天门
今天换一个技嘉的845PE主板南桥 这个板是南桥烧的鼓了包 换了桥以后 插电源自动上电 上假负载 测量 主供电 PG 时钟电压都正常 但负位电压不正常 内存上拉电压无  但我测量显卡附近场管1.5V供电是正常的 因为自动上电 我换了IO后 反而不上电了 换的IO是技嘉的专用IO 有可能是我桥没有换好吗
发表于 2008-8-22 23:01:07 | 只看该作者 来自: 安徽宣城 来自 安徽宣城
有可能是桥没有换好。
可以压一下试试
桥是新的吗?
如果是旧的那就不好说了 呵呵 ~~~
发表于 2008-8-22 23:09:26 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
新的南桥上有锡珠的吗?
发表于 2008-8-22 23:19:00 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
一定是桥没有换好
从做吧
发表于 2008-8-22 23:26:00 | 只看该作者 来自: 湖北天门 来自 湖北天门
有可能是值锡的时候温度没有掌握好 把芯片吹挂了
