查看: 2437|回复: 3
飞利浦107F56换了1507P后炸开关管。
发表于 2008-8-22 16:53:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北张家口 来自 河北张家口
接了个显示器,开始是1507P的1.2脚短路。换了个1507P后烧7N60B,后换了个10N60后继续炸。后怕了不敢修了。师傅们帮分析下。
发表于 2008-8-22 23:08:37 | 只看该作者 来自: 四川南充 来自 四川南充
仔细检查电路上的所有关键元件。在保险处接一灯泡作为保护负载。等修正常了再去上保险。
发表于 2008-10-15 06:44:23 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
检查整流二级管是否击穿,滤波大电容是否漏电损坏,1507是否击穿,开关管如果不懂替换一定要用原型号,我以前就碰到过用别管替换,结果就出现这种情况
发表于 2008-10-15 10:24:26 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
尖峰吸收回路查一下。。。。。。。。。。。。。!
