查看: 1858|回复: 5
磐正主板,开机之后重启正常!!!
发表于 2008-8-22 14:31:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
手里有块磐正的主板,型号为ep-8kmm3i-x,
主板点不亮,开机检测C1,就不检测了,
停在C1不走了,紧接着按重启就能正常使用,
郁闷呀!!!
请教高手指点一二!!!
头疼呀!!!
发表于 2008-8-22 14:37:00 | 只看该作者 来自: 江西九江 来自 江西九江
看看内存插槽周围电容有没有鼓包?
发表于 2008-8-22 15:40:07 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
电容正常,没有谷包的,
都是好的,
问题就出在,每次重启才能亮!!!
发表于 2008-8-22 15:48:29 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
换32.768,再换谐振电容试试吧
发表于 2008-8-22 15:51:24 | 只看该作者 来自: 广东汕尾 来自 广东汕尾
磐正的主板有这样的通病,电源要300W上好的,最主要是+5VSD要大于2A,小于2A时有时会出现怪故障。
发表于 2008-8-22 16:46:58 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
晶振,谐振电容也换了e,
可是还是一样呀!!!
感觉应该根复位电路有关,
可是从哪下手a
帮忙!!!
