查看: 3114|回复: 8
dell pp25l暗屏
发表于 2013-2-18 22:16:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北保定 来自 河北保定
来时暗屏,有图像,测试灯管是好的,换通用高压板后点一下就掉电,屏幕都没显示,,是怎么回事啊,开启信号我接的是屏的供电。通用高压板确定是好的
发表于 2013-2-18 23:00:53 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
貌似DELL的都比较挑,高压不知道也是不是这样呢?
发表于 2013-2-18 23:18:37 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
这样的话就是有短路啊,打一下对地阻值,不是改的通用高压么,看接哪个点就掉电
接开启掉的,接的事屏供电,但测阻值正常  详情 回复 发表于 2013-2-20 11:19
发表于 2013-2-20 11:19:07 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
接开启掉的,接的事屏供电,但测阻值正常
那如果接原来的那根供电呢?是不是后面没有断开  详情 回复 发表于 2013-2-20 13:11
发表于 2013-2-20 12:30:28 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
是不是露电保护了
发表于 2013-2-20 12:30:59 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
有时候 保护了 就不亮哦
发表于 2013-2-20 12:55:16 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
不会是通用高板电压不对吧,你用的是多少V的高压板。
发表于 2013-2-20 13:11:56 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
chunfeng 发表于 2013-2-20 11:19
接开启掉的,接的事屏供电,但测阻值正常
发表于 2013-2-20 14:17:17 | 只看该作者 来自: 山西晋中 来自 山西晋中
一般暗屏:如果灯管正常的话,无疑是高压板引起;如果不能解决问题应该是供电和控制没有接正确所致。
