查看: 2020|回复: 2
IBM T400重启不亮
发表于 2013-2-18 18:44:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 北京 来自 北京
         IBM的机器,刚收到时不加电,没有待机。说是进水了,拆开一看,有人修过,就焊了一下U61。
         仔细看发现腐蚀断线了好多地方,就按图,连线,一共边了七根线,终于亮机了。很高兴,有线挣了。
装起来进系统一切正常,可我发现重启就不亮机了, 非得关机,再按开机键才能开机,在任可情况下都 要关机后才能亮机,正常使用,只要是热重启就不亮。当热重启不亮时,按开机键硬关机,再开机则机器一切正常。
         求高手指点,谢谢!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
发表于 2013-2-18 23:28:13 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
是不是系统有问题啊,进PE也一样么?
发表于 2013-2-23 09:54:08 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
等得好辛苦呀
