查看: 9211|回复: 23
现代Z201液晶显示器如何拆,有图
发表于 2013-2-18 11:24:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
请问大家现代Z201液晶显示器如何拆?背面一个螺丝也没有,那个底座怎么取出来?图中底座两个孔位有螺丝,孔位对面还有一个螺丝,不过这三个螺丝都挡住了,拧不出来,难道有折弯90度的螺丝刀?
发表于 2013-2-18 11:58:44 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
没有拆过这个,有图也无法具体看得懂,只能说肯定有一个地方可以弄开的,仔细找找,研究下。
发表于 2013-2-18 12:00:12 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
脖上的两个不用拆,这种底座可能和三星的类似,是靠卡扣固定的。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2013-2-18 17:18
发表于 2013-2-18 12:04:59 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
向下用力拉出底座,这个是有个金属暗卡的,,,
发表于 2013-2-18 12:14:39 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
图中箭头那里有个金属薄片做成的卡,,使劲向外拉,,
发表于 2013-2-18 12:24:21 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
内部的结构————装配图
两个图分别为前视图,。。后视图,,
参与人数 2下载分 +40 收起 理由
重庆宋波 + 10 很给力!
维修公司 + 30 赞一个!
发表于 2013-2-18 12:29:15 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
前视图,,,
参与人数 1下载分 +30 收起 理由
维修公司 + 30 很给力!
发表于 2013-2-18 12:33:17 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
楼上的回答好细致,就是直接往外拉!
发表于 2013-2-18 12:38:04 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
用力想下拉 就可以了
发表于 2013-2-18 12:38:57 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
握住底座左右晃动往外拽
发表于 2013-2-18 12:54:27 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
发表于 2013-2-18 12:54:43 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
谢谢,硬拉出来了
发表于 2013-2-18 12:55:09 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
zhangxunhai 发表于 2013-2-18 12:24
内部的结构————装配图
两个图分别为前视图,。。后视图,,
谢谢,硬拉出来了
发表于 2013-2-18 12:55:29 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
谢谢大家,拆开了
发表于 2013-2-18 14:01:08 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
LZ 这机器什么故障????
发表于 2013-2-18 14:53:15 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
这个显示器直接拔那个座子,要用力,就能拔下来了,下面有个螺丝,然后用手掰屏的边框就能拆开了
发表于 2013-2-18 15:03:34 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
用力扳,都是这个样子。没有螺丝。全是暗扣
发表于 2013-2-18 15:03:47 | 只看该作者 来自: 湖南郴州 来自 湖南郴州
不用拆的。,
发表于 2013-2-18 15:34:27 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
左右晃着往外拉就行了
发表于 2013-2-18 18:57:20 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
我拆过,我也是煞费苦心!方法:把拆掉底座的显示器竖放,两脚同时踩着底座轴下部,两手拉显示器底部,只要用力百分百能拔掉!不过注意,拔时脸扬起,不要低头,预防拔掉碰到牙齿!我就是一个,痛了两天,还好牙没掉!
不要用蛮力啊,左右摇摆  发表于 2013-2-18 20:44
