查看: 3396|回复: 8
MS-7309VER1.3板子,故障有点怪
发表于 2013-2-17 21:53:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山西运城 来自 山西运城
客户送来一块主板,通电复位灯长亮,测量内存1.8V,0.9V正常为,CPU电压为0.95V,总线供电没有电压。20秒断电,这时连3.3V也没有了,先修CPU电压吧,换ISL6566后CPU供电为1.2V,开始跑码,跑到D0-D3-D5-C1时又断电。BIOS刷了,IO换了,MS-6G也换了,单桥也加焊了,路过神仙请指点迷津。
发表于 2013-2-18 09:59:44 | 只看该作者 来自: 山西运城 来自 山西运城
高手指点一下吧,小弟先多谢了
发表于 2013-2-18 10:08:46 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
V星的主板  不好修
发表于 2013-2-18 10:45:11 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
换个CPU试试了
发表于 2013-2-18 12:27:07 | 只看该作者 来自: 山西运城 来自 山西运城
换了,还是不行
发表于 2013-2-19 17:52:49 | 只看该作者 来自: 山西运城 来自 山西运城
有高手修过这样的故障吗??出来帮忙一下吧
发表于 2013-2-19 18:01:29 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
换内存,或usb短路
发表于 2013-2-19 20:44:23 | 只看该作者 来自: 山西运城 来自 山西运城
内存换过了,USB没有查,明天看一下,多谢楼上的朋友
发表于 2013-2-20 01:02:29 | 只看该作者 来自: 广东汕尾 来自 广东汕尾
跑到C1就断电,当跑到C1时,会不会报警啊???
跑到C1的情况很多,如:IO 北桥,内存电路。。。。等等。
