查看: 5305|回复: 5
准备DIY土包 做笔记本显卡BGA。 第一次做BGA。现在进行准备工作。大家指导一下小弟。
发表于 2013-2-17 17:57:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
现有设备列表:
1.高迪853恒温无铅预热台:¥260
2.安泰信AT8586 二合一热风台焊台:¥275
3.60W恒温电烙铁:¥55
4.美国AMTECH 559助焊膏 ¥90
5.白光FR100-05吸锡线 ¥17
6.其他小工具
需维修设备:
华硕 F80S 主板 更换显卡芯片
订货的芯片是植好球的。
主要问题:
1.预热台控制在什么温度较好?
2.拆芯片时候注意的地方?
3.其他需要注意的地方?
补充内容 (2013-2-25 11:13):
1号工具拆小PCB的BGA还是很给力的。
有铅都不用风枪。
拆大点的板子会出现变形。受热不均啊。
发表于 2013-2-18 21:56:47 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
woaj 发表于 2013-2-18 14:48
受教。先用这个预热台试试。不行用家里美的800W的取暖器烤。
调节PCB与预热台的距离可以控制温度,但不是很方便。最好十几元钱买个2KW的电子调压器(2KW 的产品网上很多,买的时候注意一下输出最低电压,不要大于50V,也不要买功率太小的电子调压器),用来控制取暖器温度,如果你有带温度检测的万用表就用它来监视温度,如果没有花15元买个TM902C数字温度表来监视。总共也没几个钱。
回复 支持 0 反对 1
发表于 2013-2-18 14:48:22 | 只看该作者 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
张先生 发表于 2013-2-17 19:38
论坛上这方面的帖子很多,最好先去认真读一读,了解一下实践过的人的看法和做法,应该有好处。
http://w ...
调节PCB与预热台的距离可以控制温度,但不是很方便。最好十几元钱买个2KW的电子调压器(2KW 的产品网上很多,买的时候注意一下输出最低电压,不要大于50V,也不要买功率太小的电子调压器),用来控制取暖器温度,如果  详情 回复 发表于 2013-2-18 21:56
发表于 2013-2-17 19:38:43 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
http://www.chinafix.com.cn/forum ... read&tid=331069
http://www.chinafix.com.cn/forum ... read&tid=378492
http://www.chinafix.com.cn/forum ... read&tid=426629
http://www.chinafix.com.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=24572
http://www.chinafix.com.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=14351
那个853做预热,个人看法真还比不上光波炉或者电陶炉,甚至比不上取暖器+TM902C温度表。至少上面我提到的几样东西论坛上不少人能成功地当预热台做好BGA拆焊。
发表于 2013-2-17 19:14:48 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
130度 均匀加热
回复 支持 0 反对 1
发表于 2013-2-17 19:04:21 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
做做早期的台板应该还可以 如果是新板你能顺利做好,那我等花你投资的10倍上BGA情何堪
