查看: 4814|回复: 5
17‘显示器画面太大不能调宽度,枕形失真
发表于 2008-8-22 10:57:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川攀枝花 来自 四川攀枝花
17‘ DAYTEK的显示器,只有水平宽度和枕形失真按钮不可调,调的不起作用,所以左边和右边的内容都显示不出来
我换了行宽电容还是不行
求救!
发表于 2008-8-22 11:05:55 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
查一下TIP122  或它附近的二极管  还有电容
发表于 2008-8-22 11:16:28 | 只看该作者 来自: 海南 来自 海南
枕校管TIP122坏.
发表于 2009-6-19 13:07:36 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
`  故障是怎么解决呢??   我也有台CRT是这样的   屏幕都铺满了不能调节, 哎  正在维修中啊
发表于 2009-6-19 13:52:00 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
刚修了一台行宽且枕形失真的。
故障原因是给TIP122滤波的无极性电容击穿了,换了就OK
发表于 2009-6-19 14:07:46 | 只看该作者 来自: 广西防城港 来自 广西防城港
查TIP122的C极有对地无短路,有,排除它。无,则测TIP122的B极的电压是否随调行宽有变化。如无,沿B极查。
