查看: 2912|回复: 7
显示器 高压板 大电容电压不能低于多少
发表于 2013-2-17 11:59:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东 来自 广东
显示器 高压板上的大电容 电压不能低于多少·请高手指点··
发表于 2013-2-17 12:15:25 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
一般是不能低于12V
发表于 2013-2-17 12:17:05 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
是大电容·400V的那个  不能低于多少··
发表于 2013-2-17 12:53:13 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
300左右啊,我测得都在290V以上。
发表于 2013-2-17 12:54:59 | 只看该作者 来自: 安徽滁州 来自 安徽滁州
去料板拆一个400V的吧,省心~
发表于 2013-2-17 14:33:28 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
一般不能低于280V
发表于 2013-2-17 14:34:19 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
楼主问高压板上的大电容,耐压一般是25V的,因为电源不同提供给高压板的电压12V-24V都有。
发表于 2013-2-17 15:20:40 | 只看该作者 来自: 安徽阜阳 来自 安徽阜阳
12V-24V,,不过我碰到过到10V多的,,在低的就没有了。。。。
