查看: 3349|回复: 12
大家分析一下,用什么二级管代换合适!
发表于 2013-2-17 09:27:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
笔记本共电部分!
PD23用什么稳压管合适,此管导通。大电流。此板上只有一个,其它板上也找不到同类!现在客户很急!网上也没有。上边
标的二行,上行为PJ889下行标1V。此用什么通用些的管子代?先祝大家新年大发!
补充内容 (2013-2-18 17:44):
故障以处理,把稳压管去了!
发表于 2013-2-17 10:18:21 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
图纸上标P4SMAJ20A
发表于 2013-2-17 10:39:20 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
直接卸掉不装,去年有个本子,我也是这么干的,这都多少个月了,也没来找过我
发表于 2013-2-17 11:26:22 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
我xxxx   怎么还看不到图片!
我发上去都没看到,现在能看到了!  详情 回复 发表于 2013-2-17 11:50
发表于 2013-2-17 11:50:36 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
发表于 2013-2-17 12:05:46 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
这个二极管应该是防止高压接入保护的吧??
发表于 2013-2-17 12:14:00 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
不装就可以的~
发表于 2013-2-17 12:34:39 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
直接去掉看可以用不
发表于 2013-2-17 12:37:55 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
这种直接找个保险连过去都木问题吧。
发表于 2013-2-17 14:17:56 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
加了个P15保险上去,就连冲电也就6秒就断开,等一二秒又充电。不知道是不是保险太小!
发表于 2013-2-17 14:18:40 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
补充内容 (2013-2-18 17:43):
电充足后正常
发表于 2013-2-17 18:51:55 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
这个是个稳压二极管,起到过压保护的作用,不接也可以
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
南霁 + 5 赞一个!
发表于 2013-2-17 19:19:40 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
大侠们   那明显是隔离保护电路   二极管要装的 找个其他机器上隔离保护电路的二极管 就可以  用一个就行   只要功率够就行
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
南霁 + 5 赞一个!
