查看: 3683|回复: 11
问个简单的问题呀
 关闭 [复制链接]
发表于 2007-5-22 14:24:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
有个贴片电阻  上面标着是3.3   不知道是3.3K  还是其他什么  我用表阻值挡量了不知道是多大的    电阻是好的
发表于 2007-5-22 14:43:01 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
这样标法的贴片电阻没有见过,大个的电阻有直接写电阻值、容差的。
发表于 2007-5-22 14:51:30 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
是块SIS的370扳子   跟一个上管的G极相连   电源IC是SC1164CSW 两着之间就连了这么个电阻上面标着3.3的字符  不知道是多大的   我量过肯定不是3.3K   请问谁知道呀
发表于 2007-5-22 14:58:44 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
不会是保险电阻吧?3。3A?
发表于 2007-5-22 15:02:52 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
我也想过了  但是旁边什么标记也没有   不能确定呀   老张既然你说了 我估计可能就是个保险    谢谢了
发表于 2007-5-22 15:23:16 | 只看该作者 来自: 河南焦作 来自 河南焦作
可能是一个限电流电阻和自恢复电阻
发表于 2007-5-22 15:23:23 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
如果是保险,电阻很小的(不会超过1欧),量一下可以确定。
发表于 2007-5-22 15:46:22 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
SC1164 ,估计是到MOS管的G极,线路中接的保险。 这些保险常见的为 0欧 2.2 4.7 6.2
3.3欧姆的忘记有没有,这个太老了。694的板吧
发表于 2007-5-22 19:31:00 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
没遇到过这种现像哦,学习下。
发表于 2007-6-7 16:13:54 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
没见过,发个图上来看看最好不过的
发表于 2007-6-10 22:44:13 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
原帖由 jjfeng1013 于 2007-5-22 14:24 发表
用表阻值挡量了不知道是多大?什么意思呀.
发表于 2007-6-11 12:06:43 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
肯定是3.3欧姆,是保险电阻,但不可能是3.3A,场效应管是电压控制型器件,G极跟前级索取的电流很小,比较讲究的板子场管G极都连10欧姆以下的电阻
