查看: 2464|回复: 9
大师看看 笔记本硬盘好的 就是装了系统 进不了系统
发表于 2013-2-17 07:02:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
今天接了台笔记本  系统装好   进不了系统   PE  可以进  进系统一定要引导才能进   硬盘好的   没坏道,全盘格式化装了还是没用   请大师给我思路
发表于 2013-2-17 08:34:03 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
硬盘设的什么模式?
发表于 2013-2-17 08:37:03 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
重写主引导分区,用disgkgen或者用dos命令 fdisk/mbr
发表于 2013-2-17 08:45:01 | 只看该作者 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
主分区有没有设置活动,有没有试过清装,换根内存试试
发表于 2013-2-17 08:56:10 | 只看该作者 来自: 广东清远 来自 广东清远
把外部有关usb的设备拔了 重启看看
发表于 2013-2-17 09:19:12 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
拆出来放到台式机一键四分区 或分区软件分区  在GHOST一下  然后再放回去 应该就可以  我经常遇到
发表于 2013-2-17 09:34:42 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
没遇见过,不懂!!
发表于 2013-2-17 09:35:12 | 只看该作者 来自: 福建龙岩 来自 福建龙岩
我有碰到装XP进不正常模式,安全模式可以进
WIN7系统装了就可以正常使用
发表于 2013-2-17 09:47:45 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
进DISKGEN,从新激活一下试试看就行,有的机器就这样。
发表于 2013-2-17 12:08:40 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
从新分区 换个分区软件 或者从新激活 应该就好了
