查看: 5698|回复: 10
屏幕划痕怎么解决?
发表于 2013-2-15 19:15:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
两个显示器   一个和金属放在一起  没在意  拿起显示器被划  不是很重
另一个 用美工刀不小心划到 也不是很严重
有什么办法解决吗?
发表于 2013-2-15 19:18:52 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
根据我的经验 这种没法处理了
发表于 2013-2-15 19:23:26 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
可以换膜
发表于 2013-2-15 19:34:52 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
估计你这个没多少解决办法了,如果屏本身有膜的话可以撕掉。完美解决,没有就歇菜。
发表于 2013-2-15 20:11:25 | 只看该作者 来自: 山东枣庄 来自 山东枣庄
应该是没办法
发表于 2013-2-15 20:25:43 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
不是我说废话啊。。能正常用吗??如果是膜的话液晶外面的那膜能换的,(不是保护膜),液晶翻新常用这招,不过要求技术水平比较高,没搞过的还是别搞了,找别人弄费用很贵的,合适吗???
发表于 2013-2-15 20:41:57 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
正常用  开机后 还不大能看出来有划痕
发表于 2013-2-15 20:53:38 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
别折腾了,能正常用就可以。
发表于 2013-2-15 21:21:19 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
换前面的偏光膜,5分钟就OK
发表于 2013-2-16 14:54:11 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
发表于 2013-2-16 15:32:39 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
只有换屏膜就是很难弄看你的技术如何了
