查看: 2492|回复: 6
七喜大水牛HL1707A显示器程序该怎么刷啊
发表于 2013-2-15 14:30:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
我用2025驱动板代换,没有刚好的程序。
双8的屏线,我刷单6的出这个画面
是不是还可以用以前的驱动板刷七喜的程序呢
发表于 2013-2-15 15:24:21 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
怎么搞的发不上去图啊
原图太大上传不了
剪切了上传又成这样
发表于 2013-2-16 09:54:55 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
看不到图啊。。。。
发表于 2013-2-16 10:21:19 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
以前的板,如果是MCU的ROM程序坏,就不好刷了,一般的编程器是刷不了的,如果是串行芯片的数据坏,一般的编程器就能刷。
发表于 2013-2-16 12:03:16 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
看不到图啊。。。。
发表于 2013-2-16 13:01:14 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
服务器的事,看不到图
发表于 2013-2-18 11:06:21 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
顶顶。还在求解中
