查看: 11181|回复: 62
HP CQ42暗屏维修(无背光维修)
发表于 2013-2-15 00:52:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
今天接到一台HP CQ42开机显示正常,但无背光。于是拆下14.0LED屏幕换了一片还是一样没有背光。所以确定了不是屏的LED升压电路的问题,
打开图纸找到CN1屏接口定义测39、40脚LED供电19V正常,38脚BLON_CON开启信号3.3V正常,37脚 VADJ1 亮度调节0V,明显不正常,测量其对地阻值为0欧,
VADJ1通过R49电阻连接到DPST_PWM,
而DPST_PWM通过R79连接到DPST_PWM_DGPU,
DPST_PWM_DGPU直接从U17显卡输出,并通过下拉电阻R118接地,拆下R118与R79测DPST_PWM_DGPU对地阻值为0欧,此时证明显卡内部已经短路,为节约成本,在没有更换显卡芯片的情况下拆除电阻R79,直接从CN1屏接口处38脚和37脚焊锡相连,机器正常使用,只是亮度不能调整而已。
同意楼主: 5.0
只能这样做了...换个显卡成本高的  发表于 2013-2-20 12:59
同意楼主: 5
  发表于 2013-2-18 14:21
参与人数 4下载分 +48 收起 理由
全旺 + 8 赞一个!
hejianjun + 5
百密一疏 + 5
ptmanager + 30 赞一个!
发表于 2013-2-15 09:16:55 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
可惜图片看不了啊。。哈哈。不过大概意思已经懂了。
图片可以看到的啊,  详情 回复 发表于 2013-2-18 21:49
发表于 2013-2-15 09:17:50 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
碰到过Thinkpad的机器也是这个毛病
发表于 2013-2-15 09:49:37 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
修的不错,就是看不到图片。
反对楼主: 4.0
反对楼主: 4
能看的到的!  发表于 2013-2-18 14:21
发表于 2013-2-15 10:31:36 | 只看该作者 来自: 广东潮州 来自 广东潮州
编辑的时候图片能显示的,为什么现在又看不了呢?
反对楼主: 4.0
反对楼主: 4
有的  发表于 2013-2-18 14:21
发表于 2013-2-15 10:39:33 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
{:soso_e100:}楼主技术不错啊
发表于 2013-2-15 10:58:22 | 只看该作者 来自: 山西晋中 来自 山西晋中
修理有条有理,学习了,谢谢分享。
会员138182 该用户已被删除
8#
发表于 2013-2-15 11:27:04 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
开启信号对地短路
反对楼主: 5.0
反对楼主: 5
亮度调节  发表于 2013-2-18 16:11
发表于 2013-2-15 12:05:40 | 只看该作者 来自: 广东潮州 来自 广东潮州
发表于 2013-2-15 14:33:43 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
就是给亮度一个开启信号吧。幸好显卡没什么事。
发表于 2013-2-15 15:36:42 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
修得不错,就是看不到图
发表于 2013-2-15 19:50:04 | 只看该作者 来自: 辽宁盘锦 来自 辽宁盘锦
学习了  吸取精华  累计经验  为自己的开店之路累积经验哈哈
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
支持开店  发表于 2013-2-18 14:22
发表于 2013-2-16 09:58:44 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
也就是说,亮度一直都是最亮了。。。
发表于 2013-2-16 10:48:36 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
右手的她 发表于 2013-2-16 09:58
也就是说,亮度一直都是最亮了。。。
是的,这是最少化成本
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
厉害  发表于 2013-2-18 14:22
发表于 2013-2-16 10:55:08 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
呵呵, 这个值效仿,节约维修成本
发表于 2013-2-16 11:01:23 | 只看该作者 来自: 天津武清区 来自 天津武清区
一般的客户也同意这样修、毕竟维修费没那么高。
发表于 2013-2-17 10:17:33 | 只看该作者 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
只有节约成本才能创造更大的利润~
发表于 2013-2-17 14:15:11 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
好东西啊,学习啦
发表于 2013-2-18 08:22:32 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
你大概没看明白vadj1是亮度调节  LED需要开启 供电 亮度调节  缺一不可的   楼主说的是确实亮度调节  是因为显卡内部短路引起的
发表于 2013-2-18 09:45:53 | 只看该作者 来自: 河南商丘 来自 河南商丘
好啊  挺好的 以前遇见过三星呢的  没修好  可惜啊
暗屏都没修好??不会吧,下次遇到了发到我这来。  发表于 2013-2-21 23:41
